标题: 技嘉的5V双路供电 [打印本页]
作者: 海润    时间: 2009-12-26 23:42
标题: 技嘉的5V双路供电
请教大家这样的5V双路供电的实现原理:
作者: 王大圣    时间: 2009-12-27 01:27
U9A和U9B组成窗口比较器,常用两个比较器组成(双比较器),当电源不PS_ON 时VCC和12V LOW,5VDUAL由5VSB经Q31 (PMOS)供出。
当PS_ON 后VCC和12V变HIGH,窗口比较器输出HIGH。Q31 截止,5VDUAL由VCC经Q37供出。当-slp_s3输出时,5VDUAL_GATE由HIGH变LOW,
如有错误请指出。谢谢!
作者: 海润    时间: 2009-12-28 10:56
恩,跟我想的差不多,可是在此有些不解:当-slp_s3输出时,5VDUAL_GATE由HIGH变LOW,
5VDUAL由5VSB经Q31 (PMOS)供出。为什么要设计当-SLP—S3输出时,5VDUAL由5VSB经Q31(PMOS)供出呢。当电源不PS_ON 时,5VDUAL不是已经由5VSB经Q31 (PMOS)供出的吗,那为何还要-SLP—S3信号的参与呢?谢谢。
作者: 王大圣    时间: 2009-12-30 21:47
-slp_s3 低电位有效,当它输出时Q35断开,Q34第2PIN 由低电位变成高电位,5VDUAL_GATE被拉到低电位。
这个线路设计在GA 的965系列才开是使用,AP9435K漏极电流最大6A ,2SK3918 最大电流48A ,可能板子需要更大更稳定的电源,s3休眠状态,用AP9435k就足够了。所以采用这种设计,个人看法,不足之处请多多指点。
