标题: 维修一定要先从简单,好拆的元件开始 [打印本页]
作者: 林玮军    时间: 2009-12-26 23:12
这个经验,可能与本论坛没有大多的关键,但其内在的实质是一样的.希望对大家有所提示.
      前段时间,维修单位的三台TCL 29寸的纯平电视机,其中一台是因为虚焊造成的,补焊后(好多的点虚焊啊,现在的电视机,质量真是可怕).
      另有一台加电后待机灯亮,按启动键无反应(也就是彩电维修中的二次不开机),拆后盖,测+B电压正常,跑二次开机的控制线路,发现直接进了主控芯片,测供电正常,首先就换了刚修好的另一个机器的晶振,开机还是不行,想都没有想,就把这个主控拆下来了,八十条引脚啊,和另外一个刚修好 的机器对换了一下,还是不行,这回完蛋了,辛苦了半天吸了百六条引脚.突然想起,电视也有程序储存芯片的啊,仔细看旁边,果然有个24C32,我的神啊,刚才太粗心了,肯定是它的问题了,又拆下那个修好机器的芯片,换到故障机上,开机,久违的蓝屏啊(兄弟们不要怕,电视机没信号是蓝屏的).一个是八个引脚,一个是八十个,唉,拆两个大芯片,百六条引脚了,浪费了不少时间.
       另外一台开机指示灯不亮,但插电瞬间有电源起振的声音,经查为行管击穿,把行管拆了后,电压起来了,不放心,把那个存储芯片也换到好的板上,也坏了,更换储存芯片和行管后,发现此显像管内部打火,废了.
      此文主要的意思就是让大家在维修过程中,如果无法直接判定大型芯片有问题,一定要遵循先更换与该芯片有关的外围小芯片后,再去更换大型的芯片.切记切记.
作者: 张先生    时间: 2009-12-26 23:23
主板上除了更换BGA芯片和BGA座子难度大点,其他芯片都可以2~3分钟以内换好。修电视机的朋友一般不用风枪,估计那个PCB也受不了风枪的热度,用烙铁大芯片是费事了。
一个IO也有100多引脚,2~3分钟的事情。环境不同啊,PCB不同,还有穿孔器件的孔径不同。。
当然从简单开始这一点没有错,先易后难是个维修原则。但难和易是随环境变化的。比如单层PCB,焊孔又比较大电容焊上焊下很容易,多层PCB,焊孔又小就难一些。
作者: 林玮军    时间: 2009-12-27 10:31
张先生说得对,这就是技术发展的好处,表面贴装元件的好处就是拆装快(但要求更高的焊接技术,尤其是在没有专用设备的情况下)手工我现在最小引脚间距能做0.5的,一百多个脚的大概也就是三分钟左右.但对于电视机类的家电设备,还是用插件的多,而且是单层板.维修要举一反三,随着你维修的东西的特性而变化,才能找到真正的故障点.
