intel d845wr主板吱吱响
黄梓浩
2007-9-15 12:59
intel d845wr主板吱吱响
有时候可以开机进系统但会死机,死机后再开主板不能起动,没有CPU供电,三个大红色电感线圈附近有吱吱响,点样修?
夜雨十三天
2007-9-15 13:06
核心供电管有击穿的
如果能在路查出来最好,查不出来就把所有的上管都拆下来对比有没有软击穿的!
白菜老头
2007-9-15 13:07
开机时摸摸电容,看哪个热的很,换哪个,很可能是电容漏电造成的
黄梓浩
2007-9-15 13:12
有个ADP3163,它是三相供电的吗?有一个八脚IC(SC 1205CS)下面有三个D40NF,像这样有三组哦,
备忘本
2007-9-15 13:31
不大清楚你说什么,
三相供电是有三个输出电感的
黄梓浩
2007-9-15 13:35
有,有三个红色的线圈
备忘本
2007-9-15 13:37
很可能是电容漏电,带不起负载,或更换IC,试一下.
yzy
2007-9-15 13:42
应该是供电之路负载过重 有软击穿 或漏电的元器件 ~~~~~
孤帆远影
2007-9-15 17:30
我遇到过几张异响的板子
都是换了PWM芯片就好了
原因说不上来
悠澜客
2007-9-15 17:40
应该就是CPU供电的问题!
电源IC,MOS管,电容!
youngead
2007-9-18 18:48
先换电源ICMOS管
蛤蜊皮
2007-9-24 17:44
是不是MOS管,一般是它的事
张先生
2007-9-24 17:48
可能是 PWM频率过低造成的。
最好用示波器看一下波形和频率。
纪荣斌
2007-9-26 20:38
这些吱吱响的,全是电源管理芯片的问题.比如ADP 3180也是一个道理
主板遇到工程师
2007-9-26 23:09
长见识,还没遇到过,如果以后遇到后,先杀pwm
成发音响
2007-9-27 02:47
没见过.搞好说一下啊
唧唧歪歪
2007-9-27 09:16
暂时还没见过这种问题``先收藏了``
西门三多
2007-9-28 13:18
呵呵哥哥你说的吱吱响应该是电源盒发出来的吧
