联想 USB数据线对地短路。
联想的海
2009-12-26 21:21
联想 USB数据线对地短路。
联想Y430本本有一条数据线对地短路是否可以判断是南桥坏,待机是0.05, 修过这台机的朋友请问待机正常吗?按开机键不触发,待高手解释!
百信
2009-12-26 21:26
南桥坏了,当然不触发。
libl
2009-12-26 21:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
联想的海
2009-12-26 21:35
百信
三个USB接口只有一条数据线短路,其它阻值正常,请问有没有其它线路影响呀?
联想的海
2009-12-26 21:40
3#
libl
听客户说是USB插反了,拆机下来看到有一个供USB的八脚IC击穿了,折下来量USB供电脚阻值435,数据线两线是556,量另一个USB接口有一条数据线对地短路,其它正常.
海鸥飞
2009-12-26 21:42
直接换南桥把
中芯
2009-12-26 21:49
USB的八脚IC
应该是USB的5V供电,数据线对地短路可以确定是南桥坏了。一般都是直通南桥的。
蓝天大地
2009-12-26 21:58
屏蔽掉那个口,在测试下
99nb
2009-12-26 22:04
数据线对地短路了 基本上 是南桥有问题,主要看USB的线路设备有没有保护
有保护 的不一定是南桥,
但你的机器不触发 很有可能就是南桥的问题,测试一下待机情况下的南桥边上32。768晶振二脚 的电压 待机应该是有电压的0.4V左右,二极有压差0.7V左右的压差
cxd001
2009-12-26 22:08
USB的数据线直挂南桥的,其短路可以说就是南桥挂了!
维修公司
2009-12-27 00:17
对地短路了,那就是烧掉了,,南桥呀,,,
!求学者!
2009-12-27 00:21
换了在说吧 没什么好说的 再说也是理论 实践下吧 等你好消息哈
蜡笔小波
2009-12-27 01:27
估计 是南桥的问题
武汉天涯浪子
2009-12-27 01:35
USB的数据线对地短路或者阻值不对基本上可以判断南桥坏
八方pc
2009-12-27 03:05
一条数据线对地短路是否可以判断是南桥坏。
肯定坏了。100% 。 基地的人是来越专业了,回复完了才看到前边一大片了
我这板凳都算不上吧
高雄
2009-12-27 17:40
插反了進的去嗎?
USB兩個訊號不管哪個對地都是壞南橋
博澳源
2009-12-27 17:47
先把南桥取下来,看还断不断路,如果不断了,那就是南桥罗。
taizi1984
2009-12-27 17:49
基本上南桥OVER了 直接拆了换
兔兔学维修
2009-12-27 18:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
博思广达
2009-12-27 20:40
USB数据线短路基本可以判南桥
sqkjsym9
2009-12-27 20:44
USB数据线直接进南桥
陈四毛
2009-12-27 21:00
不用想,南桥肯定是坏了,换了南桥还要换场管,要不然USB 会用不得,我想肯定是弄反了之后,5V电源通过USB信号引到南桥,把南桥弄得对地短路,电流加大再把MOS管烧坏
林凤龙
2009-12-27 21:12
USB是否直接连南桥得看是什么样的芯片组
小叶电脑
2009-12-28 08:33
屏蔽掉那个口,在测试下
蓝天大地 发表于 2009-12-26 21:58
楼主的描述是已经不触发了,如何屏蔽?
95%应该是南桥坏了,通常数据线是直接到南桥的
