hp nc6000 诊断卡a7,a8掉电
王玉福鼎盛电子
2009-12-26 21:13
一 HP NC6000在内存 处严正进水 内存及槽严重腐蚀,经处理后出现诊断卡a7,a8掉电,上打阻止卡测内存 供电就2.5V 辅助电压 1.8V 时钟就0.33不正常
测NB 上的电容OK 加焊故障依旧(应以前正常估值时钟芯片是好的 没进水),至此维修进入死路, 但注意此时的电流时0.3A CPU供电时0.9V CPU 不发热
, 但MAX1987 前者已吹过 ,试着又吹了一边 故障依旧,应罗铁加焊1987时 有 2个脚时黑色的 不上锡 很难焊 慢慢的上上 锡后试杨OK,
王炳涛
2009-12-26 23:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
