标题: 希捷250SATA奇怪问题 [打印本页]
作者: 信息战士    时间: 2009-12-26 21:05
标题: 希捷250SATA奇怪问题
刚启动头几次就是死机,蓝屏,有时候重启后硬盘都检测不到!
多开机几次后就能正常工作,正常工作情况下,连续一个星期不关机也没事!
但不能关机断电,一旦断电数小时再开机,又会重复如上所述!
怀疑过盘片有问题,因此用mhdd扫描过全盘,结果一切正常!
也怀疑过主板桥芯片不正常,但换了硬盘无此故障!纳闷~~~
作者: 心意电脑医院    时间: 2009-12-26 21:43
1# 信息战士
电源,数据线都换过吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-27 10:55
如果是.11的
需要升级固件解决
再网一搜“固件门”就知道了
作者: 神奇的娃娃    时间: 2009-12-27 16:59
有可能是软件的故障~有LFORMAT或者有MHDD里的ERASE试试
作者: ydg0082    时间: 2010-1-3 01:53
可能是硬盘电源接口接触不好,或者是电路板故障
作者: 刘全刚    时间: 2010-1-3 11:36
我分析就是电路板病
作者: 马鞍山老盛    时间: 2010-1-3 20:43
同意楼上的,是电路板故障。
作者: 信息战士    时间: 2010-1-9 18:01
自从发了这个贴之后,故障居然没有再出现过,我可什么也没有动过呀,这两天用着一直很正常,昏迷~~~
