标题: 一块联想G31T-LM主板开机一会花屏 [打印本页]
作者: 上海小陈    时间: 2009-12-26 20:36
不知是不是北桥的问题,开机30分钟左右花屏,集显的,不知能不能AGP
作者: 池耀光    时间: 2009-12-26 20:41
一般是北桥的事   还有可能是内存的
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-26 20:54
集显的都是桥出问题多,加焊一下桥
作者: 茧蛹    时间: 2009-12-26 23:39
先换内存
还花屏的话就是北桥的问题了
作者: 其实我不帅    时间: 2009-12-27 07:48
第一 换内存进系统 如果正常则是内存问题
第二 加独立显卡进系统 如果正常则是集成显卡问题 就是北桥的问题
作者: 疯子疯了    时间: 2009-12-27 11:02
同意楼上的意见
呵呵
