一智达865GV主板跑17
baoqunyan
2009-12-26 19:57
一智达865GV主板跑17
今天接了一张智达865GV主板开机跑17 不插内存跑E0 换了N根内存了 内存电压2.56V 南北桥有1.5V供电 我看它是带集成显卡的 于是我就把北桥取下植株了 还是跑17 于是我换了I/O 故障依旧 我怀疑是BIOS问题 可是这个主板的BIOS网上没有啊 请问谁提供一个BIOS给我啊 北桥865GV 南桥82810DR I/O是W83627HF-AW 声卡是AC101 网卡是8100的
孤帆远影
2009-12-26 23:03
代码是从E0直接跳到17吗
还有这种杂牌的BIOS,刷工包的就行
风中得落叶
2009-12-26 23:14
找块差不多的主板的BIOS刷就不OK了。没这么麻烦的
baoqunyan
2009-12-27 10:24
谁能提供一个这样的BIOS给我个呢?
湘耒浪子
2009-12-27 10:35
有可能是弱桥的问题。。压住看一下了。。。我碰过这样的问题。。。当然你确定北桥没有问题了。。那考虑一下BIOS 也是对的。。。试试看吧!
baoqunyan
2009-12-27 14:34
我重新刷了一个硕泰克的BIOS 还是跑17 我跟客户说是北桥坏了 给他拿走了
老刘维修
2009-12-27 14:45
内存周围的排阻和三极管好吗
baoqunyan
2009-12-27 19:19
这块主板做工很差 内存周围没几个排阻和三极管 我侧过是好的 而且那些下拉电阻工作也是正常的 我感觉内存的2.5V是正常的 可是那个本来1.25V的电压成了1.45V 应该不正常吧 但是我不知道 这个电压谁提供的 跑了一会线也没有发现
