标题: 一块富士康给DELL FX280 主机代工主板跑C2 [打印本页]
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-26 19:14
今天客户拿了一台DELL FX280 的主机过来说点不亮 ,我把主板拆下来检测  主板是INTEI 芯片组的 带集成显卡 测试各电压均正常 通电不跑码  偶尔多触发几次跑C2   北桥和CPU座子都在BGA 上焊过了  可是现象依旧  望高手指点
作者: 极度超速    时间: 2009-12-26 23:47
可能你的cpu座没做好
作者: 王君乐    时间: 2009-12-27 07:19
gx280还是fx280? 我没听说过
作者: 其实我不帅    时间: 2009-12-27 07:45
修775的板子  虽然CPU座子空焊的几率比较大 但是我建议 如果不能确定是座子问题的情况下先刷个BIOS或换个IO 这样比较简单 然后再考虑加焊或换CPU座 775的带灯测试座很不错的
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-27 10:01
我有个775带灯测试卡  测试的每个A  .D线的灯都是哦亮的啊   我又吹了一下 结果CPU没有供电了   晕死了 现在主板不复位   我想问题还是出在CPU座子上    只有再换一个看看了
作者: baoqunyan    时间: 2009-12-27 14:30
我又换了一个座子好啦  谢谢各位指点哦
