查看: 5458|回复: 5
求助ISL 6545 PWM电路
发表于 2009-12-26 19:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉的MA78GM-U52H,故障为不开机,插上诊断卡,待机3VSB不亮。测PCI A14脚没有电压,观察主板见到1085DG,测第二脚的电压只有0.7V多,第三脚电压只有1V多,跑线路后没有什么收获,于是短接绿线强行开机,不跑码,复位灯常亮。测内存电压为0V,应不正常,供电方式是ISL 6545的PWM电路,在此想请教大家,ISL 6545的工作条件?还有,ISL 6545芯片本身不像CPU的电源管理芯片具备VID引脚,那么,它是怎么知道自己应该发出多少V的正常电压呢。谢谢!
发表于 2009-12-26 19:46:41 | 只看该作者 �
Vout = 0.6*(Rs+Roffset)/Roffset.
PDF上有说明。
发表于 2009-12-26 19:47:39 | 只看该作者 �
内部有0.6V的基础电压
FB脚 反馈电阻 调节 就可以改变电压高低
发表于 2009-12-26 19:54:51 | 只看该作者 �
Roffset空缺就是0.6V。其实如果你把它看作一个放大倍数很大的放大器的话,和同相运放的计算一样的。
发表于 2009-12-26 20:24:30 | 只看该作者 �
我刚才也看了这个芯片的PDF,主要是跟DDR DDR2 PCI AGP等供电的,它的工作方式,就通过输出的电压反馈后与内部基准电压进行比较.至于输出电压的大小,应该是通过RS电阻的大小来决定的.
还有,它的供电是5V或者是12V,也就是说,它必须等ATX电源工作正常之后,才会工作.
COMP/SD,有软开关作用,当FB反馈的电压经过电容充电后,分压后会产生0.4V电压,让COMP脚开启.
刚听完老师的课.试着分析!不对的地方,请指正
发表于 2010-3-20 17:20:21 | 只看该作者 �
那ISL6545CRZ可以跟什么代换呢。
