HP6515B
高胜
2009-12-26 18:42
HP6515B
接到一台6515B的机器 ,客户说是晚上正常使用第二天上午开机无显示。接到机器上电是不显示,拆开主板把CPU散热片螺丝松了一点开机又点亮了把客户支走以后。正高兴装机。装到一半时候开机测试又不点不亮了。把CPU松了一下又OK了。这下拆出来,把CPU座子加焊了一下。上电试机还是老问题。怀疑CPU座子不行了,于是换了一个新的座子上去。试机一天OK。
通知客户过来取机器。
客户取走后又拿回来了,说是又点不亮了。把螺丝松了一下又亮了。非常郁闷。。。。。。
后来到论坛取经,看到好多帖子都是说CPU爱坏。于是买了一个CPU ,装上去用了三天OK。
客户拿走后,到现在没返修。看来真的是U问题了。
AMD的CPU 怎么那么多怪问题呢。上次遇到一个也是不能进系统,换了一个CPU 就OK。
发个帖子希望大家可以借鉴下,遇到这个机器出怪问题的时候换个U试下,也许会有收获的。
孙志
2009-12-26 19:30
以后就有经验了 AMD的机器不开机 先换CPU在说
泉州本本维修部
2009-12-26 19:31
谢谢分享,我正在维修这款机器
精密稳压器
2009-12-26 20:44
AMD的是要注意下这个问题,,这两个月来换了8个AMD的CPU了,
追求更新
2009-12-26 21:01
不是吧 我连测试的都没有备用
hyxyhy
2009-12-26 21:04
我也是,都没有想过备一个AMD的CPU。
海鸥飞
2009-12-26 21:37
是的6515B经常坏CPU我也修到过几台过
开心每天
2009-12-26 21:42
我也修了几台这种机子,刚开始给客户报北桥,结果做了北桥还是一样,最后换了一个CPU.可以正常点亮/
福州一修维修
2009-12-26 21:54
dv2000 和v3000的也容易坏cpu的
464722795
2009-12-26 22:03
我们公司修6515b的都是换cpu他那个散热管太细了,amd的cpu本身发热量就大所以爱坏!
陈跃华工程师
2009-12-27 00:11
我的DELL 1501 也是AMD CPU 不知道这个爱坏不
悦邦
2009-12-27 00:16
散热不良导至核心温度过高,使得核心与底盘的接触不良,这应该是原因所在吧,机器的设计用料往往造成通病。
czheng
2009-12-27 12:44
是不是 754 脚 的U
清风陈
2009-12-27 13:42
到现在我还没有遇到是CPU 坏的。。。呵呵
廖云诗
2009-12-27 13:52
是啊 我也遇到过有时能开有时又不开 换了就可以
高胜
2009-12-27 16:26
今天把这个CPU 装在了V3000的机器上,用了大概1个小时左右白屏。V3000的机器是正常的 。
看来100%CPU 问题了。
张晓伟大
2009-12-27 16:35
学习一下,AMD的就是爱坏,台机的也一样。。。。以前是经常压碎角 现在又铁壳壳了,也还是爱坏,终归是便宜的原因
博澳源
2009-12-27 16:49
本人修了同型号的本本,通电时不跑U,后来把CPU核心IC拖了一下,通电可以正常显示,进系统看了半天电影以为正常了,然后关机,一段时间后开机,又不跑U了,后来量了上管击穿,后来换了上管,又正常一段时间,以后又是击管了上管,后来换了个CPU就一切OK
维修小混混
2009-12-27 17:06
AMD CPU有过花屏的 有过有时显示 有时不显示的 , 还有一个 内存槽能用 一个内存槽不能有的
比较多
超一电脑
2009-12-27 20:37
这机器很多坏CPU的
苟文俊
2009-12-29 16:54
我前天接到个6515B 是冷机能开 但是一热就开不了了 加焊了南北桥当天好了 过了一天又打回原形了
