标题: DELL D600奇怪问题,望高手进来探讨! [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2009-12-26 18:15
今天收到一台DELL D600的机器。能显示。显示正常,进系统也正常。就是不定时掉电。掉电到待机后。竟然不能触发。得重新插一次电源就可以触发。 当然触发好是能显示的。每次都是这样的。开始以为是IO不良引起的。先把IO杀了。结果一样。  然后把1632索性也换了。还是一样。  就没有思路了。  掉电后不触发的情况。1632的 7   28脚都没有发出来控制信号。有没有那位碰到这种情况。不怜辞教!!!谢谢!
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-26 18:21
是不是适配器或电池原因导致,更换试试了没?
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-26 20:13
掉电后待机电流是多少?看看是不是温控电路的问题。
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-26 20:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-26 20:39
掉电多半是他散热不好
作者: 追求更新    时间: 2009-12-26 20:44
我也有一台修了半个月了  还没修好
    期待答案 绝对不是散热问题  也不是没装好
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-26 20:47
掉电多半是他散热不好
作者: 让你快乐    时间: 2009-12-26 22:30
这个开机进系统也正常,不定时掉电,你换一下PU1,应会正常!
作者: 风浪子    时间: 2009-12-26 23:05
8# 让你快乐
网卡芯片看看是不是坏了
作者: liuchangbaoyun    时间: 2009-12-26 23:19
D600的机子网卡芯片坏的多不过像这种情况应该不是网卡芯片的问题
作者: 晨子    时间: 2009-12-27 00:02
把U73换掉!!!
作者: 专修戴尔    时间: 2010-1-4 09:57
绝对不是散热问题  也不是没装好的。问题还没有得到解决。有个朋友说到U73。开始这台机器坏就是坏了这个东西。换了就能显示了。还跟这个有关系么。拆原机主板上的芯片换的。应该不会有错吧。   就差PU1没有换了。换个试下。
作者: kingdragon    时间: 2010-1-4 10:12
可能和温度有关吧,你加焊CPU供电芯片试试
