标题: ibm t30开机跑00电流直接到1.78左右 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2009-12-26 18:13
ibm t30开机跑00电流直接到1.78左右  有系统3.3 5v  局部有1.8 2.5 1.5 1.25 等待解救
作者: fm13962261    时间: 2009-12-26 19:54
像这样的问题!有高手指点下怎么修呢
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-26 20:17
开机就是1.7多电流明显偏高,看看是不是有短路的地方
作者: fm13962261    时间: 2009-12-26 20:50
不上CPU  0.4左右不怎么记得拉!上CPU直接到1.78左右!是不是CPU底座空焊!明天去压下看看!
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-30 20:44
请 高手指点,  我也有个这个机器, 看电流好像是亮了是的 !   一查诊断卡看码就是00!
作者: a000135    时间: 2010-1-14 21:28
外接显示器看看 应该亮了
作者: 新力量维修    时间: 2010-1-14 21:35
应该是北桥的问题了。。。
