技嘉P43-DS3主板不复位
漫漫黄沙
2009-12-26 17:57
技嘉P43-DS3主板不复位
有一块技嘉P43-DS3主板不复位,CPU没有供电,南北桥供电正常,复位脚电压正常,IO:IE8718F-S(版本:HXS),还有一个IO:IT8213F(版本:AXS)这个不清楚是管哪里的,CPU的供电全用的是八脚芯片,(A2726下面写的是U815,还有一个是A2724下面写的是U822),快下班了,没有时间仔细查,请朋友们指点指点。
沈塘
2009-12-26 18:06
此还有保修的,收下来送保
漫漫黄沙
2009-12-27 09:54
没有思路呀。
蓝天大地
2009-12-27 10:01
没供电当然没复位了,先修供电吧
孤帆远影
2009-12-27 10:06
CPU电源管理芯片的信号是什么?
王大圣
2009-12-27 11:22
当然是8718是I/O。如果VTT_PWRGD没有送到U6 ,vcore也不出来的。你先量VTT_PWRGD ,U18 第7 PIN 经过R496到 U19的第33PIN。看看是否有信号。
先从电源追起。
8213 是IDE的控制芯片。
好像是GA-EP43-DS3 的吧,什么版本?1.0X?
