标题: 求助R50e有时开机 有时不开机 [打印本页]
作者: 张闲逛    时间: 2009-12-26 17:56
拆机发现无1。2V  加焊1845后机器点亮  装机后又不亮  拆机更换1845(U29)后点亮拷机1天  交给客户  三天后 又回来 不亮机还是无1.2V    16v和5V都有 请高手指教 谢谢
下面是 引用 本论坛的一些内容
我打開維修時發現靠近PC卡槽的一顆MAX1845沒有工作,加焊了一下,再開機,發現機開了,所以就裝上,再開就不開了,再打開還是這塊的問題,換上一新的MAX1845還是一樣,激發她工作的二極體也是好的,這個應該是產生 1。2V和VCCP的電壓的
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-12-26 18:08
把1。2V的那个滤波电容更换看看
作者: 林玮军    时间: 2009-12-26 18:09
查一下后级吧,用了四天就坏了,说明后级负载过重,把新换的芯片又烧坏了吧,再换一个,并在拷机过程中检查一下它的温度.
作者: 张闲逛    时间: 2009-12-26 18:09
感觉一加热1845就好
作者: 林玮军    时间: 2009-12-26 18:15
是不是1845引脚的PCB过孔有问题??一加热又连上去了,冷却下来又断开了,或者是它旁边的电容之类的元件不良?
如果加热可以恢复,那就锁定它周围及板后面的元件及PCB布线.
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2009-12-26 18:37
不知道换旁边的滤波电容吗?{:3_47:}
作者: 张闲逛    时间: 2009-12-26 18:41
谢谢 各位   明天 试试换那2个滤波电容     供电管已经换过 就差电容那个了
作者: 悦邦    时间: 2009-12-27 01:58
1.2M故障的多数是Nj8电容和升压二极管的问题
