求助!!明基19宽屏液晶,每次都炸灯管!!
芯维山河维修
2009-12-26 17:46
客户送修明基FP92W 液晶显示器,开始不亮,测高压没有3.3V触发,其余电压正常,后从驱动板上飞了一根开机出的3.3V,发现任然不显,经检测发现有根灯管断裂,更换后显示器正常亮。客户拿走后,2天返修,拆下发现之前断裂的灯管又断裂了,换了1根。正常。拿走1天后又返修,还是炸那根灯管。更换后有正常,测了1天又不显了,一看还是炸那根。本来打算去掉OZ9938的OVP脚接地电阻。以便去掉保护,但是去掉电阻后,仍然保护。想问问各位i是什么原因不停的炸灯管,听说可以将高压板一路输出接200K欧的电阻来代替那根不停炸裂的灯管,不知可不可以解决?
武汉天涯浪子
2009-12-26 17:48
1,灯光质量问题
2,高压过高
3,安装问题
维修公司
2009-12-26 18:48
灯管就是质量不好也很少会炸的,是不是你上灯管时,有什么东西阻着它呀,稍一移动可以就被挤压碎了呀
王大修
2009-12-26 18:50
从原理上讲,灯管是不可能炸裂的。估计还是受外力影响了。
唉,小吕
2009-12-27 08:46
4楼说的有理 灯管应该是不会炸的 应该是你没有装好 因为如果是高压过高另外3条怎么不炸呢
楼主可以把接口调换下那就可以确定是你没有装好 还是高压过高等其他问题
我在努力
2009-12-27 09:52
你说的200K电阻,是假负载,功率大约要20W.可以代替灯管用。另外你可以接一个大约30P左右的电容试一下,也可以点亮。在一个屏上连续换几次管,屏没有坏,万幸啊
芯维山河维修
2009-12-27 14:19
多谢各位楼上的回答!我最后一次换的灯管没有炸裂,但是确实是坏了,不亮了!可能真是高压过高,不过想问下,是什么导致高压过高的呢?是反馈电路的问题吗?还有就是楼上,我在努力老兄,如果换电容的话是30PF,700V以上的高压电容是吧?
河子
2009-12-27 15:08
700V ?
估计有点低吧
使命召唤
2009-12-27 15:13
没装好 检查一下背光折射板式不是有突起的 以前受热变形了 我遇到过 这种装不到位但是强行装的上去后果严重
黄垠
2009-12-27 15:54
接灯管的变形了吧
盛力电子
2009-12-27 22:22
高压过高应该不会炸灯管吧?可能是安装有问题发热变形断了吧?
黄经理
2009-12-27 22:37
应该是安装灯管方面出问题
吕忠伟
2009-12-27 22:40
连同高压板一起换了不就解决了吗,何必这么费事啊
小富
2009-12-28 11:51
改下高压板吧··
不要搞的那么麻烦··修了几次了·客户意见大的很拉··
张四丰
2009-12-28 15:04
灯管没问题. 肯定是安装不到位.
宁强侯张工
2009-12-28 15:47
我觉得高压过高,不可能,因为OZ9938的过流过压保护电路做得非常灵敏,在损坏灯管前就已经保护了,况且,别的灯管没坏了,如是仅此管的电压高,也不可能,因为负载不平衡也早已保护了,
赵伟超
2009-12-28 17:23
高压过高应该不会炸灯管,可能是安装有问题发热变形断
张洪水
2009-12-28 18:16
可能安装时, 不到位压着吧
岁月一条虫
2009-12-29 01:12
LZ说爆炸未免太恐怖了··可能是您老安装上有问题···导致灯管受挤压·不行就改个两
灯点点看·
水金鱼
2009-12-29 10:47
还真没见过这个问题,修好来说说
淮南恒信
2009-12-29 17:19
屏先不装灯管,点亮看看,烧两天看看还暴不暴?不暴就是安装的问题,暴就是电压的问题
老郑专修
2009-12-29 17:29
20#
张洪水
灯管应该不会炸,高压高了也不会炸灯管吧,应该是安装不到位哦.
澄刚把的
2009-12-29 19:55
应该是没有装好
张维修人
2009-12-29 21:47
将4灯换成2灯的高压板,用2个灯算了。
我爱红霞
2009-12-29 22:04
估计 质量不行----灯管 2头的连接处 会产生 高温 高压-
如果 灯管 --不行 如果有 弯曲 等现象 就会出现裂
还有是不是 客户 那里 自身问题 比如 有小孩 捣乱-----等
qq474367008
2009-12-30 12:03
值得参考 感谢楼主
傻新
2010-1-4 11:17
灯管就是质量不好也
