标题: Acer笔记本能开机但没显示 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-12-26 17:42
标题: Acer笔记本能开机但没显示
Acer笔记本能开机,但没显示,我拆开了就见到网卡口的针脚全烧黑了,我想拆开网卡芯片开机试试能不能有显示,附近有两个芯片,不知那个是网卡控制芯片?请师父们,指点下!
         一个芯片型号是R5C833
        一个芯片型号是BCM5787MKMLG
作者: 林玮军    时间: 2009-12-26 18:06
一个芯片型号是BCM5787MKMLG是网卡芯片啊,雷击的???
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2009-12-26 18:35
呵呵,你是新手吧?
作者: 好求上进    时间: 2009-12-26 19:39
谢谢喔!是笔记本维修新手,以后还需要你们多多指教!
作者: fm13962261    时间: 2009-12-26 20:04
你把网卡隔离先干拉!试试看!如果不行 ,然后在把网卡吹下来!可能档机在网卡拉
作者: 苍松    时间: 2009-12-26 20:06
25晶振的那个就是网卡了,还有就是照你说的网卡估计短路了,量这两个芯片周围的电容,短路的就是了。呵呵
作者: cxd001    时间: 2009-12-26 20:17
还是先吹掉网卡芯片,比较直接啦!
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-26 20:28
烧黑了     雷击的吧   慢慢测哦  这板要耐心
