查看: 2780|回复: 10
BIOS问题
发表于 2009-12-26 17:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一块NF4的板,刷BIOS时刷成黑屏了,点不亮. 我取下BIOS看了一下型号是W39V040BPZ的型号,晕死正是这个型号我的编程器刷不了.我就在找了一块费板上的BIOS型号是PM49F004T,容量都是4M的,正好我的编程器也可以刷.就把原先备份的BIOS刷进PM49F004T里面去.但是刷完之后,装进主板还是一样点不亮. 不知道是不是这2个BIOS不能代换吗??
发表于 2009-12-26 17:23:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定是BIOS的问题吗?
发表于 2009-12-26 17:25:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
两种不能代换的
发表于 2009-12-26 17:26:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也有可能你备份下来的BIOS也有问题,因为你的编程器都没支持吗
发表于 2009-12-26 17:28:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
嗯。开始机器是能点亮的,因为必须要用无盘启动,厂家自带的BIOS不支持无盘启动。备份的BIOS我是从一模一样的主板上保存下来的。能点亮的时候是在DOS状态下刷的,正好刷到中途,突然断电了,所以就失败了。
发表于 2009-12-26 17:34:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
BIOS容量一样一般情况是可以带换的
发表于 2009-12-26 17:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6#不要误导人家,这两种BIOS是不可以代换的。
发表于 2009-12-26 18:02:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
为什么这2种芯片不能代换,它们的区别在哪里,我看了下一个是3.3V电压一个是3V电压,是这个区别吗?
发表于 2009-12-26 18:07:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
类型                                   容量        电压       类型
Winbond W39V040FA (4Mb)     4M       3V            FWH
PMC Pm49FL004T LPC/FWH       4M      3.3V         LPC/FWH
这2个芯片的区别就只有电压吗?
发表于 2009-12-26 18:07:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你查一下这两个片的PDF试试,看看它们的各功能引脚定义是不是一样的.
很可能不是一样的吧
发表于 2009-12-26 21:33:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能只看容量,有些是不可以的,我就遇到过。
