标题: HP DV1000的怪问题 [打印本页]
作者: 今日    时间: 2009-12-26 17:17
标题: HP DV1000的怪问题
今天接到一台HP的DV1000问题有点怪,就是有时候用电池可以开机到了要进入系统的时候就蓝屏了,有的时候用电源开不了机,用电池又可以开但仅不了系统,有的时候用电源适配器开机可以进系统的,反正是很怪,开了论坛上的帖子,怀疑有可能是南桥或显卡的问题,但不能确定到底是那个虚焊了。请高手给予指点。
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2009-12-26 18:53
做显卡,肯定可以好的,呵呵
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-26 19:02
显卡的问题 可以确定
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-12-26 19:09
做显卡一定好
作者: 孙志    时间: 2009-12-26 19:14
这个应该是南桥, DV1000的是集成显卡的 北桥不大出问题的
作者: jiangjian51    时间: 2009-12-26 20:41
显卡问题,做一下显卡
作者: cxd001    时间: 2009-12-26 22:27
DV1000\DV2000\V3000,老是显卡的问题,“为什么呢?”哈哈!!
作者: 梦星月    时间: 2009-12-29 09:20
显卡问题比较突出应该
做一下吧南桥问题不大
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-29 09:29
cxd001 发表于 2009-12-26 22:27
dv1000 跟2000  3000  不能混为一谈,   DV 1000  多见掉电,北桥坏的机率非常低,
作者: 神州宇轩    时间: 2009-12-29 11:50
还是做下显卡吧
作者: czheng    时间: 2009-12-29 12:03
先排除供电啊。
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-12-29 12:08
FBM南桥的问题吧,你这个机了是915的还是855的?
CPU供电或是电容多看看,不行了再做桥 !
这机子都是集显的吧!
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-29 12:23
被楼主的措词说迷糊了。。。分别更换电池和适配器看看啊
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-29 12:26
先看供电,再修南桥,应该可以搞定的。
作者: 梦星月    时间: 2009-12-30 21:05
这个机子也弄过几个,先做个显卡,不行换桥就是了
作者: 今日    时间: 2010-1-7 17:41
这机器已经做过北桥了,开机进系统倒是好了,可就是老是蓝屏重做系统,换内存都试过了还是不行,还有就是喇叭没声音,用耳机有声音,拔下耳塞的时候声音响一下就没了,经CMOS设置的时候敲击键盘有声音,不知道是哪的问题真是郁闷了
作者: 赵晓博    时间: 2010-1-7 17:44
DV1000是个神经病的机器,修不好了,放几天开机正常,装起来又不亮了,拆了还是不亮,哎呀,难受阿!
作者: lyj1082    时间: 2010-1-7 20:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈祖伟    时间: 2010-1-7 21:05
显卡南桥皆有可能
作者: 地球    时间: 2010-1-15 00:07
dv1000的信号有很多种。具体要看是什么芯片的板。
作者: 今日    时间: 2010-1-16 21:35
北桥也做了原来还有声音做完北桥之后声音也没了,郁闷,换板啦
