查看: 1564|回复: 7
[显卡维修]
速配PCX8628GT/GF8600GT上945主板正常,可是上915及同档次AMD主板不显。
发表于 2009-12-26 17:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块速配PCX8628GT/GF8600GT上945主板正常,可是上915及同档次AMD主板不显。诊断卡有一代码(D1或14)停顿之后通过到00。但上945及以上主板显卡正常。这款显卡,最常见的故障是爆电容,有几块换过电容后可以上老主板。
发表于 2009-12-26 18:41:18 | 只看该作者 �
经验呀! 我遇到的是有的板(尤其是华硕)的不能上7300 的卡 以前能用但是上别是主板却亮 遇到好几个了
发表于 2009-12-26 19:19:54 | 只看该作者 �
这种卡还是信号方面有问题
发表于 2009-12-26 22:15:55 | 只看该作者 �
看看主板是不是VIA芯片的板(只能上到4X),如果16x的板不良而到VIA板能亮,可能由于pci总线后半部分有问题引起的
发表于 2009-12-26 22:30:17 | 只看该作者 �
供电有没问题啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新诚达 -2 说什么?
发表于 2009-12-27 02:11:57 | 只看该作者 �
这种类似于 不兼容的问题,大多都是pci-e  总线通信不良造成的
在此说一下,主板不同,其 使用的的 cpi-e  总线 并非完完整整 2*16*2  64条线 达到 16X速
没做过太多的 测试
我自己的主板 每条线路可以少一个 就可以工作在 16x模式
但在我的主板上能正常点亮的  主板  在其他  集成板子上未必点的亮
这下你们明白了吧  ,把接口的  pci-e通信总线的 64条线路,全部测试好  之后
基本就可以解决以上问题了,但需要注意的  是有些板子就不点亮抹一些列的显示卡
举个例子:七彩虹的 断剑770  amd主板 amibios  就点不亮英伟达6系列的  显示卡
发表于 2009-12-28 10:23:22 | 只看该作者 �
就是说64的线 有些不能用照样可以亮 !!
同样64的线全好 一定可以点亮 (处不能上的卡)
发表于 2009-12-28 10:26:08 | 只看该作者 �
补一下::
同时 这个板上别的显卡却也亮 !!
