求助:旭日150CD1,CD2灯常亮
聚阵科技
2009-12-26 16:03
求助:旭日150CD1,CD2灯常亮
待机有3.3V,5V,1.5V,1.2V,这四个电压,不知道应该修哪里了,哪位高手给点指点啊,本人新手。
顺溜
2009-12-26 16:20
BIOS电池 没电了
聚阵科技
2009-12-26 16:34
测过了,有3V左右的电压
忘事如风
2009-12-26 17:24
你的这种故障我修到过,bios资料不对也会CD1,CD2灯常亮
杭行天下之传奇
2009-12-26 18:44
呵呵,没有修过机器吧?
孙志
2009-12-26 19:18
应该就是BIOS的问题 这里附上BIOS程序 刷个试试
150BIOS.rar
2009-12-26 19:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
319.11 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
聚阵科技
2009-12-26 23:22
我没有编程器怎么能刷BIOS啊?
聚阵科技
2009-12-26 23:24
这还是我的处女修,麻烦大家多帮忙啊
聚阵科技
2009-12-27 10:13
检查后U2在待机下就输出了0.3V的电压,U2的G级电压是0零,不知是否正常
聚阵科技
2009-12-28 12:31
现在用手按下I/O就能自动开机,但不跑码,
墨星
2010-1-1 14:03
待机2个灯亮,不触发是不是。
正常这两个灯应该一闪即灭
直接换KB910Q就可以了。
花东
2010-1-1 14:07
先把图纸找出来。。一个个慢慢的查下去
池龙
2010-1-1 14:08
150 这么多问题吗
lyyhshb
2010-1-1 14:26
我修到过开机cd不弹盒的,故障是io虚焊,拖下就解决掉了。
悬壶遨四海
2010-1-1 14:32
实在不行就弄南桥 这个机子南桥也挺爱出问题的
xlaws
2010-1-1 19:52
楼上说cd不弹盒,怎么和io有关系, 百思不得其解
朽木自雕
2010-1-25 17:07
不知道 LZ 问题解决没 。我这里也有台差不多的故障 。。 解决了分享下
微笑王
2010-1-25 21:37
150 除了CPU供电芯片 好像没别的什么问题哟
聚阵科技
2010-1-26 11:03
问已解决,加焊KBC
xiaoyixinfeng
2010-1-26 11:24
电源管理芯片附近量量电路
清风陈
2010-1-26 14:29
还是加焊一下供电芯片吧
龚永海
2010-1-26 20:54
这故障很难修的,只有好好查每个电路,又轻微短路的地方
