查看: 1230|回复: 0
LEMEL LM-8I945P主板不加电
发表于 2009-12-26 15:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
LEMEL   LM-8I945P主板  不加电  南桥为NH82801GB  IO为:W83627THF  测得POW ON针脚上有5V电压  IO68脚有上接电压 67脚3.3V 有下拉过程,73脚无电压 ,70脚有0.7-1.0V左右的跳变电压(不触发时),南桥周围只测到1.0V   0.33V   3.3V  电压   不知要怎样查了 ? 谢谢
