标题: 海尔 T51 蓝屏 [打印本页]
作者: 木杉树    时间: 2009-12-26 15:36
标题: 海尔 T51 蓝屏
海尔 T51开机10分钟后就蓝屏,南桥散热片很烫,打开后盖,用风扇对着南桥吹就没有问题了,请问一下换一个南桥,发热量会小点吗?南桥芯片VIA VT8237A
作者: 爱的不是你    时间: 2009-12-26 15:45
散热处理了吗。南桥不会热的啊 ,你说的是北桥吧
作者: 大大懒虫    时间: 2009-12-26 16:02
是北桥的问题,可能虚焊。
作者: PZY9308    时间: 2009-12-26 16:02
这种桥容易坏,换一个试下
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-26 16:06
处理好散热后,长时间试机,看是否还出现蓝屏现象
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-12-26 19:25
换个南侨试试看
作者: 达丰电脑    时间: 2009-12-26 21:10
换个南桥应该会好的,测南桥供电阻抗肯定偏低。
作者: 无忧草    时间: 2009-12-26 22:57
南桥有散热的吗?
作者: 木杉树    时间: 2010-1-5 16:01
这款机型是南桥,北桥,显卡在一起的,且共用一个散热片,我就不清楚换南桥,北桥,显卡中的哪个?
作者: 木杉树    时间: 2010-1-5 16:08
怎么测南桥供电电阻啊
