掉电?
吖龙
2009-12-26 15:29
掉电?
一上电就掉电,场效应管没坏,电容没坏,电压IC没坏,PC小插头跟电源插座12V是相连的。这是什么原因造成的。请教高手
张辽死了
2009-12-26 21:40
可强加电看看
其实我不帅
2009-12-27 08:19
你要把问题说清楚
第一 不插12V掉电不 如果不掉重点查12V {CPU供电电路中的小元件 别忽略下管 电源IC用替换法)
第二 如果不插12V也掉电 重点查 5V待机电压 如 USB和PS/2的供电脚是否短路 网卡有无损坏 南桥或南桥周边
吴冰
2009-12-27 10:02
可 能 是 北 桥 量下
孤帆远影
2009-12-27 10:09
你这板子4针插头和20针里的12V相连,就不要用不插4针插头的方法来判断了
首先检查整板是否存在短路的地方,ATX各输出端,各场管的输出级
如果确认板子没有短路,那有可能是某路供电缺少所引起的
LZ至少应该把板子的型号,接口类型写上来
