标题: IBM T30 通病 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2009-12-26 14:35
标题: IBM T30 通病
今天接到一台T30的机子  客人说没有显视  接过来上电一看 电流在0。43左右 就停了  从电流上来看CPU  应该没有工作  拆开  裸机 上电也是一样  用手摸CPU 一点温度也没有  显卡温度有点高  南 北桥正常   心想不会是显卡短路了吧  还是少电压  只有这两种可能会出现发热现象 查了一下各电感电压 没有发现什么不对的地方 心想可能是显卡坏了 刚想杀显卡   总感觉有什么地方不对  CPU也没有核心供电  会不会是因为CPU 没有工作 造成显卡少压  发热   想来想去还是查查CPU核心供电吧  也没有什么结果   不管了还是上机地看看吧   看到机地有人说这机子有通病  是1715  经L11  后面的一个电容C597  很容易坏  现象跟我的查不多 放弃自己的思路  直接找到C597  换了一个上去  加电  电流跑上去了   到1。2左右的样子  外接  显视器  显视了  此机 打完收工  故障  是C597  漏电
作者: 缘随梦    时间: 2009-12-26 15:04
高手。可以直接杀啊
作者: 爱的不是你    时间: 2009-12-26 16:00
厉害啊 ,支持一下
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-12-26 18:36
这个问题我也有遇到过
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-27 00:04
呵呵, 高手,  T30还有别的通病么?
作者: lyfxg1    时间: 2009-12-28 11:47
建议群主把通病搞个集锦。
作者: xujinhua    时间: 2009-12-28 11:52
可以直接杀的,不简单啊
作者: 水青水秀    时间: 2009-12-28 12:07
1# 郭祥祥
谢谢分享!!
作者: 莲花五村    时间: 2009-12-28 12:43
高手啊,这么有经验。漏电问题,疑难杂证级别啊
作者: 春不老    时间: 2009-12-28 13:35
我这两天也遇到一台T30的机子,现象也是开机无显示,拆了查得北桥供电1.8V没有,也是换了C597过后就有了,但是仍然不显,电流停在1.15A。诊断卡上显83.不知这跟显卡有没有关系?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-28 13:56
还有个通病就是那个内存插槽容易虚焊
作者: 萧秋雨    时间: 2009-12-28 14:10
10# 春不老
应该是显卡短路,接地后拉低了供电,导致开机务不显示
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-30 20:42
哈哈 , 我也有 一台T30不跑码  00,   可能也是这个毛病 ,  明天我也试验下 !
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-30 20:53
IBM 电容故障挺多,现在的,T6 R6  也都慢慢出现了,,哎,
作者: 小子吥壊    时间: 2009-12-30 22:23
呵呵   厉害啊
作者: 小滕    时间: 2009-12-31 10:56
谢谢!1!过路
作者: 麻蛇    时间: 2009-12-31 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 锥处囊中    时间: 2009-12-31 13:08
谢谢飞翔、\\
作者: 锥处囊中    时间: 2009-12-31 13:09
谢谢分享,我就怕电容不好,特别不好查/.
作者: 创通电脑维修    时间: 2010-1-4 10:16
C597那个电容在那个位置啊 我怎么没有找到啊
作者: 胡明跃    时间: 2010-1-8 16:44
电容漏电嘛,T30T40的通病
作者: 赵晓博    时间: 2010-1-8 16:51
T30内存插容易虚汗,还有CPU旁边的大电感,使劲加焊!
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 13:33
好经验,,学习,,谢谢楼主分享
作者: itm0734    时间: 2010-1-13 17:36
高手啊,我今天也接到T30机子,故障现象一样,换电容后,OK
顶!
作者: lijiangyuan    时间: 2010-1-13 17:54
顶一下啊!
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 21:01
高手啊,真是了不起啊
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 21:05
高手呀,学了
作者: 周长宝    时间: 2010-1-13 21:24
晕  怎么没有早点看到你的帖子呀  今天刚好来个T30和楼主的情况一样    显卡很烫以为显卡坏掉了   于是把显卡换掉了    换完显卡 故障现象不同了  可以跑码了 但还是点不亮  CPU也可以工作了   但是看跑码还是显卡没有检过去     明天把显卡换回来    再把那个电容换掉看看
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-13 21:41
我也这IBM T30 的主板和你们说的问题一样,我怎么没找到那个电容呀
作者: 轻叶已过    时间: 2010-1-13 22:10
这个电容的作用是什么,是给哪路供电滤波的?
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-1-13 22:13
以前遇到过,  没有修上呀.
作者: 周长宝    时间: 2010-1-13 22:39
35# 轻叶已过
修好了后一定要研究下是为什么     不能只知道是通病    要自己跑出来才行
作者: 爱的不是你    时间: 2010-1-30 17:06
学习了,希望多发点这样通病的机器的情况。少走弯路啊
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-2-4 21:43
顶是是一种美德
