映泰P4M80-M7主板不触发
月华剑士
2009-12-26 12:59
映泰P4M80-M7主板不触发
映泰P4M80-M7主板不触发 好像短路了
测试卡灯-12V灯闪一下就灭
开关跳线有3.3伏电压
求维修思路
一修
2009-12-26 13:23
是不通电,通电一闪吧,可能短路了,先不要12的CPU供电看会不会不通电。
小赖
2009-12-26 13:24
你是触发了自动关机还是不能触发啊。看你说的像是触发了保护关机啊
测试卡灯-12V灯闪一下就灭 是在触发前还是触发后?
月华剑士
2009-12-26 13:47
触发后一闪即灭
在触发就不行了
月华剑士
2009-12-26 13:48
拔掉12V供电还是一样的故障
职权范围
2009-12-26 16:03
月华剑士
掉电后还能触发吗?若能为触发电路故障!若不能为功电短路所致!
疯子疯了
2009-12-26 16:19
先不要12的CPU供电看会不会不通
武汉天涯浪子
2009-12-26 16:30
应该是主板上有短路,最常见的短路都发生在CPU供电,先不插CPU供电的那个4PIN的接头再开机试试
吖龙
2009-12-26 16:37
在拔12V之前要先看是不是跟20针的12V是不是相连的,不是的话就肯定是CPU供电短路
chinachenhua
2009-12-27 12:02
把P4小插头拔掉,能上点那基本上是CPU-VCORE短路了
wudaxing
2009-12-27 13:58
LZ说了:不插4Pin供电也是触发即停。
首先不触发是看看几个SB电压正常不?
然后拨掉20Pin供电,测量为AGP和内存供电的MOS管有没有D-S间短路的。
月华剑士
2009-12-27 20:42
是CPU供电又问题解决了
现在问题又来了
停在自检画面LOGO七喜品牌机
学海无涯技术
2009-12-27 20:48
BIOS刷了,也许解决问题
张明敏
2009-12-27 21:04
能继续触发就不是短路,
主板王子
2009-12-27 21:46
可能是BIOS的问题吧。
月华剑士
2009-12-28 08:50
清空CMOS跳线当时能用
第二天早上起来又停在自检画面上了
春江潮水
2009-12-28 10:02
停在这里先排除内存,硬盘,硬盘线,接口有无问题,或者其它的配件有无问题,如果确认是主板的问题,那主要查一个各供电正不正常,有示波器看一下波形,我遇到过两相供电其中一路双杠波形看不清,也能起机,进桌面,不稳定的
月华剑士
2009-12-28 11:31
太不稳定了
试了好久偶尔能正常启动
重启后又停在七喜LOGO画面
莲花五村
2009-12-28 11:37
那就是其它供电短路了嘛。3.3,5V。先查一下对地阻值。
★★乐乐★★
2010-3-5 17:36
这机板子BIOS型号多少,知道的告诉我下,小弟先谢谢了。我这BIOS上只有SST39后面的就看不见了。
职权范围
2010-3-5 20:57
月华剑士
你要确定是短路导致不能触发,还是触发条件不满足所导致的!?
主板王子
2010-3-5 23:27
看你这样的问题,肯定是CPU12V短路了呀
