标题: AOC显示器不过电啦! [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2009-12-26 12:56
标题: AOC显示器不过电啦!
首先说明本人是维修主板的,对液晶显示器比较好奇,今天遇到了一台AOC17寸液晶显示器 故障是:不加电(不过电了),型号是:TFT1780PS    拆开后发现大电容有点鼓  保险管已经烧了   于是就把大电容和保险管换掉   结果开机又烧保险这次也把SOK083贴片电容也崩了,  兄弟们帮帮忙这故障主要查那里 还要换什么管子啊!   谢了!
作者: 维修公司    时间: 2009-12-26 19:18
烧保险与电容坏是两个故障,,,以前就鼓了,只是这回保险烧了,,,所以来维修了,所以你要查保险烧了的原因
作者: 军冠维修    时间: 2009-12-26 19:53
不知道楼主说的SOK083帖片电容是在什么位置,但可以肯定主滤波电容后端的电路有短路。
作者: 徐醒灵    时间: 2009-12-26 20:17
电源部分挂了    式机加假负载嘛     不然烧死你~~~!
作者: 运城虎子    时间: 2009-12-26 22:15
从桥堆后面断开300V看一下是电源管还是桥堆坏了,电源管的可能性比较大
作者: 大学生电脑    时间: 2009-12-26 22:27
电容被换反了没有?
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-26 23:14
保险烧断,300V滤波电容鼓包,一般是接入了380V电源引起的,这时要检查压敏电阻,整流二极管,电源开关管和电源IC。
作者: 电王    时间: 2009-12-27 09:39
jlhdcwl 发表于 2009-12-26 23:14
同意楼上的,嫌麻烦的话就换通用电源板吧,
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-12-27 10:13
不要老是急上保险
作者: 我在努力    时间: 2009-12-27 11:40
由维修造成的二次故障,修起来就麻烦了,换保险前,要把故障点排查准了,不然后悔来不急。电容焊反了?桥坏了?电源管坏了?如果管坏了,点管芯片要换了,--
作者: chenyjiang    时间: 2009-12-28 10:31
如果整流堆坏了,一通电就烧保险管
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-28 10:53
电源IC坏掉了
