标题: 旭日410A 让我虚惊一场 [打印本页]
作者: bbyz    时间: 2009-12-26 12:09
标题: 旭日410A 让我虚惊一场
早上接了台410A  开机不显,但从指示灯上明显看的出过了内存CPU,凭经验,显卡问题。拆机,加焊,这个无铅还真难焊。。280度,只见助焊膏在起泡,显卡是文丝不动啊。就是个加热,不动不动吧,估计拿下来开机就能显了。结果。。。。。连内存和CPU都不过了,当时我就迷糊。冷静了一会,决定把温度调高,让显卡下面的锡球融化在说。。大胆地调到295度。。。这次吹,显卡微动。。试机,点亮了。。。我地一颗心啊,呼上呼下地。人生的大起大落太快实在是太刺激了。破玩意,平时焊无铅的280度就搞的定,这个咋这么格路呢。你真是斑马不是斑马,你是一只格鹿啊!!
作者: 一剑飘香    时间: 2009-12-26 20:36
是啊,有时做BGA就是这样的,玩的就是心跳啊。
作者: 追求更新    时间: 2009-12-26 20:47
把时间加长点就是啦    想这样的问题不要想太多
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-26 21:49
楼上的说的对,时间拉长点比调高温度要保险点,
作者: 想想看看    时间: 2009-12-27 00:00
楼主这个和我前两天加焊T43显卡差不多,加焊后机子都不亮,只能重做
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-27 07:12
搞维修就是在自己确认到问题是要自信哦
