3跟都是消毒柜加热管,900W,可以算下,预热150度,均匀加热,主办一般不会变形,风枪150度,一般不会把桥吹坏,风力最大能快速通过边缘缝隙进入内部,锡球能承受的温度也就183-217度, 大概温度在200-300度之间,一个 ... ok9-9 发表于 2009-12-26 21:29 登录/注册后看高清大图
