标题: 富士通找不到硬盘 [打印本页]
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-12-26 10:57
标题: 富士通找不到硬盘
一台富士通FMV-BLBLO NE6/65R笔记本在装系统时,第一次拷完文件后,进入恢复系统时找不到硬盘及光驱,BIOS内也看不到,待冷机一段时间后,又可以找到,检查CPU散热正常,供电正常,此机是刚换的20G硬盘,原机为6.5G硬盘,原机硬盘已损坏!请电脑高手指点一下,谢谢!!!
作者: 光之风    时间: 2009-12-27 16:17
刷BIOS  换南桥
作者: 张晓伟大    时间: 2009-12-27 16:37
是不是有连接线???线爱坏,然后有图的话 打下接口的阻止,实在不行就换南桥
作者: 跻身主板界    时间: 2009-12-27 16:44
呵呵 我的一个老日立 好不容易装上系统!! 也时常找不到硬盘 在BIOS里也找不到! 很奇怪冷机的时候是找不到的  要预热好一会 就能找出来且读盘正常了  之后进系统运行也很稳定 就是开始找不到  和楼主的恰恰相反呀!! 不知道该怎么整
作者: 王志佳    时间: 2010-1-8 14:06
有一点坏道都认不到呀?是不是哪里接触不行
作者: 安心好    时间: 2010-1-8 15:13
我也有一块这样的硬盘,每次用前都在显示器上放几分钟
