液晶显示器切换分辨率就白屏
bzxdnwx
2009-12-26 09:52
液晶显示器切换分辨率就白屏
请教各位高手朋友,为什么我维修的一个HPC17的液晶显示器只要一切换分辨率就会白屏,然后把显示器的开关关了重新开一下又正常了。只要又切换分辨率就会白屏,特别是开机,要开关几次开关。因为开机进系统要切换几次分辨率。我换了通用驱动板还是一样的,是不是屏有问题?
会员168876
2009-12-26 10:03
再换个驱动板试试
松树
2009-12-26 10:48
那要考虑换屏试试
障检测
2009-12-26 11:02
屏線 把起來嚓嚓 就可囉 ~
文杰电子
2009-12-26 11:50
感觉像是驱动板子的问题
程序好像有问题了
有通用板子你换上试试
维修公司
2009-12-26 19:18
高压电路不受控了,,,,
唉,小吕
2009-12-27 08:49
换通用高压板和驱动板试下 还有换个主机试试 不行那肯定是屏的问题 了
感觉你这个是驱动板的问题
jlhdcwl
2009-12-27 09:04
检查电源带载能力,不可能是接触问题!
跻身主板界
2009-12-27 09:12
之前一个L151的 数据版坏 换个乐华免刷的数据版 切换分辨率会 黑屏加竖线有时候也正常 再换一个自己刷的15寸通用数据版 现象也一样 无奈淘宝120买个原装的数据版就好了!!!
感觉楼主的现象 也怪驱动板
电王
2009-12-27 09:24
驱动板的可能性大,刷下数据试试
sysccy
2009-12-27 11:43
驱动板的可能性大啊~ 不知道LZ问题解决了没啊?
清风陈
2009-12-27 14:16
驱动板的问题,,,应该是程序不对
bzxdnwx
2010-1-2 11:25
大部份的网友说驱动般的程序的可能性大,但是我换过通用驱动板啊!通用驱动板本身内置了很的驱动程序。一般的液晶显示器都可以用啊!
陈建生
2010-1-2 20:50
只要刷一下程序就OK了!
花开堪折
2010-1-2 21:28
好像是高压板不受控吧
跻身主板界
2010-1-6 14:55
通用的一般情况是 可以用 但有的屏就是不能用!!
lpsyy
2010-1-8 14:50
换个程序型号和你的屏型号一样的试下吧。
