宏基ZR1主板加电白屏与外接花屏维修
南风面
2009-12-26 00:39
宏基ZR1主板加电白屏与外接花屏维修
接一ZR1二修板.
故障加电白屏.闪一下就看不见了,屏上无显示.
接机后外接发现有花屏.
拆机一看显卡边都是焊迹啊.黄黄的一坨一坨的都还在
心想可能不好弄.
死马当活马医吧,再一想,显卡给人焊过了.加电没显,应该问题可能也许大概不在这儿
抱着试试看的心情加焊显存看看吧.
一看这板有四个显存,正反面各二个.
赌一把运气了,加焊反面的二个,这板子显存旁边有一个大电容,另一边有内存操,BGA这个头不好放,
于是放的老高了,有二个公分这高吧.
焊完了一加电接屏,呵呵亮了.完全正常....这机能好完全是运气.................
精维
2009-12-26 08:10
这个也不好说啊,可能你加焊的时候下面也同时受热了啊,,修好了就恭喜你了啊,,跑个3D试试吧。。
南风面
2009-12-26 09:10
我这修好的从来没有跑过3D的.正常使用二天不出问题就给用户了.一般很少会返修.......
基地大佬
2009-12-26 09:26
如果是我的话估计会先把显卡重新焊一下.
龙争虎斗
2009-12-26 09:58
楼主能否BGA做显存的温度曲线发上来
南风面
2009-12-26 11:10
没有什么曲线图,直接给干到珠化保持个二三秒就关火
