清华同方A50不上网维修一例
无边思绪
2009-12-26 00:31
清华同方A50不上网维修一例
板号是纬创D2U,跟联想的天逸Y520同一套模具。起先的故障是待机短路,检测为网卡短路。换掉BCM4401网卡后,可以开机进系统,但设备管理器中网卡打感叹号。换驱动和系统无效,重新换网卡还是打感叹号。量周边电压无异常,但网卡ROM的第4PIN对地阻抗偏大,怀疑ROM已经挂了。从旭日125料板上拆了一片ROM装上,进系统正常抓到网卡。
旭日125的ROM是小封装,飞线装的。
中山阿雄
2009-12-26 00:53
楼主,换上去的ROM不要刷过程序吗?
开心每天
2009-12-26 08:26
请问ROM是物理地址存放芯片吗?
学修板卡
2009-12-26 08:43
这个应该是MAC地址的吧
基地大佬
2009-12-26 09:17
应该是MAC地址.同问楼主不要写程序的吗?
深圳同创电脑
2009-12-26 11:20
同一型号网卡的不需要写程序,不然就要重新刷新了
超一电脑
2009-12-26 11:34
维修经验比较足啊
豆腐刀
2009-12-26 11:43
很是佩服楼主的动手能力,不同封装的也可以装上
笨家伙
2009-12-27 07:46
有所学,谢谢无边班长。
czheng
2009-12-27 12:42
学习了,原来MAC地址要一个芯片来装,
陈跃华工程师
2009-12-27 14:34
是不是部分机器集成的?
维修小混混
2009-12-27 17:09
网卡的ROM 我没见过呢还, 网卡修的少
无忧草
2009-12-29 00:25
学习了,没遇到过,不错
迎难而上
2009-12-29 11:31
换MCU不用刷程序,一般93C46或24C16
力源科技
2009-12-29 21:33
厉害 原来修机可以这样搞,有学一招
tszeng
2009-12-29 21:40
存放MAC码的吧!
iamwxp
2009-12-29 21:45
怎么没换相同的芯片?
