查看: 2799|回复: 12
MS-5致CPU不工作?
发表于 2009-12-25 23:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给一块V星845EV(MS-6566),收到板时表现为不触发,测开机针有5伏电压,,观察主板,发现IO和MS-5芯片动过,且焊得不整齐,重焊IO后,焊开MS-5发现其中一焊盘掉了(小图第2脚),不理它,硬焊上去后可以开机,但CPU不工作,上假负载测得以下数据 PG 1.43V  核心1.43V  时钟0.4V  复位1.43V 到南桥1.43V  参考0.95,不知道是否因掉焊盘的一脚导致不开机,请教此脚连接什么地方.不胜感激!
发表于 2009-12-25 23:45:19 | 只看该作者 �
一样的测试卡哈 ...
发表于 2009-12-26 10:35:00 | 只看该作者 �
期  待  高  手  的  回答
发表于 2009-12-26 14:00:00 | 只看该作者 �
一般是CPU座虚焊
发表于 2009-12-26 16:36:39 | 只看该作者 �
就是PCI信号没有了
发表于 2009-12-26 17:48:08 | 只看该作者 �
照片非常模糊,不过可以参考一楼的说法。
发表于 2009-12-27 10:08:40 | 只看该作者 �
把线补好在找原因,会有收获
发表于 2009-12-27 10:14:52 | 只看该作者 �
你那不是第2脚,是47脚
是PWR_LED
不影响的
你查一下U座,这个容易空焊
发表于 2010-1-23 15:07:14 | 只看该作者 �
今天抽空把主板拿出来,用带灯假负载测试,灯全亮,座子应该没问题吧,手头没有BIOS工具,没法刷,大虾你们说,会是会是BIOS有问题?
发表于 2010-1-23 15:17:47 | 只看该作者 �
不像,你加焊U座了吗?
发表于 2010-1-26 21:40:25 | 只看该作者 �
这种情况 不是BIOS的问题  就多数为北桥的问题了   PCI的复位应该是正常的  以为你的CPU复位已经有了啊
发表于 2010-1-27 00:24:45 | 只看该作者 �
找个板对照下
发表于 2010-1-27 00:37:18 | 只看该作者 �
加焊座子吧,座子容易虚焊
