标题: T41不开机 [打印本页]
作者: 韩猛虎    时间: 2009-12-25 22:49
标题: T41不开机
刚接触笔记本维修,手头有台t41 待机电流0。006 开机跳变到0。008又回落到0。006。测TB62501 59PIN下面的电容没有短路 1.8V 57P 34P有16V 。换62501后 59P 0.00   57,34P  16V  。拆下PMH4后加电3VSW输出正常。换了PMH4还是像开始那样。怀疑1631 直接找个新的代换,出现62501 57,34P只有3.3V左右的电压。继续拆H8问题依旧。现在没有什么思路,还望各位坛友赐教!谢谢
作者: 韩猛虎    时间: 2009-12-25 22:51
像这样是不是因为62501的主供电短路电压被拉低所致?
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-25 23:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
