标题: dell d620开机没有显示 [打印本页]
作者: 博澳源    时间: 2009-12-25 21:45
标题: dell d620开机没有显示
待机正常,能开机,电流上到0.9降到.72,就不动了,然后听到"嘟嘟"响两声.用显示波器打内存AD线时发现已经过了显卡.外显没有显示,好像切换了了外显(在切换外显时电流从0.72上到了0.94马上到降到了0.74外显没有任何反应)。是不是显卡空焊还是BIOS有问题。请教一下大家,先谢谢大家的回答!!!
作者: 白色白色    时间: 2009-12-25 21:59
显卡可能性很大,先加焊试试吧
作者: 本本波    时间: 2009-12-25 22:03
显卡的通病,110M的  脱焊了,有些时候外接能显示  有些时候是花屏  但肯定是显卡问题 加热返修较高
作者: 桑叶    时间: 2009-12-25 22:08
换显卡 ,把散热垫改成散热铜片
作者: 博澳源    时间: 2009-12-26 21:44
谢谢大家的回答,本机已经修复,把显卡取下重新种珠,做上去,故障排除。
作者: 99nb    时间: 2009-12-26 23:30
最好的解决方案是更换QS-110MT改良后的芯片,重植球最后也难逃返修!~这个芯片是PCB与晶体片之间虚焊,不是PCB与主板之间 的虚焊
作者: 晨子    时间: 2009-12-27 00:08
学习了,谢谢分享。我楼上的,你说的很玄啊。那这样的话,我们就修无可修了啊
