标题: 来看:高性能BGA [打印本页]
作者: 军兵    时间: 2009-12-25 21:32
标题: 来看:高性能BGA
大家看看这个美国OK集团的BGA设备
⊕ 商品名称 :APR-5000系列精密管脚芯片返工系统
⊕ 商品型号 :APR5000系列
⊕ 商品简介 :由计算机控制芯片的对中,焊接与起拔过程,精度更高,速 度更高,质量更可靠,适用于无铅焊接。
⊕ 商品品牌 :美国OK(奥科电子)
⊕ 市场报价:¥0元
APR-5000系列精密管脚芯片返工系统的详细资料:
Metcal
APR-5000系列密管脚芯片返工系统
美国OK国际集团的芯片返工设备与工具是世界著名的,其产品的高性能在世界上始处于领先水平,深受广大中国客户的欢迎。APR-5000系列密管脚芯
片自动返工系统为OK集团的最新产品,除了保留OK集团的BGA-3592芯片
返工系统原有的精度高, 可靠性好,加热均匀,操作方便等优点,还提高了自动化程度,可以由计算机控制芯片的对中,焊接与起拔过程,精度更高,速 度更高,质量更可靠,适用于无铅焊接。
APR-5000系统光学对中与焊接集中在一侧,使用更方便、快捷、设计独特、计算机控制加热时间、温度与热风风量、加热曲线分五个区,可用多个外加偶检测多部位温度变化,加热中可随时修改有关参数, 自动化程度更高。操作时,机器会告诉操作者下一步应该做什么,避免错误操作。光学对中与焊接时,点击鼠标即可快速改变焦距和喷嘴与PCB板间的距离,达到最佳的图 像效果及准确的喷嘴与芯片对位,是密管脚芯片返工的理想设备。
对中时棱镜拉出,热风头可左右、上下快速移动,PCB板可以沿XY方向 移动,喷嘴可以有微小转动从而保证芯片与喷嘴准确对中。通过APR-5000 XL(S)的中间控制杆,热风头可以前后移动和真空吸嘴自转。
芯片涂敷焊锡膏工具与助焊剂涂敷模板
METCAL设计发明了在芯片上涂敷焊锡膏的工具,使用方便、快捷(效率是传统的在PCB板上涂焊锡膏的4-5倍),尤其对微小芯片和芯片周围密集分布其它芯片优点更为显著。
用助焊剂涂敷模板可以把助焊剂先涂在模板上的凹槽内(凹槽的深度有3种:0.30、0.15、0.05毫米,凹槽形状为正方形),然后将芯片吸起并在凹槽内粘一下助焊剂,即可完成助焊剂的涂敷工作。
型号与说明:
DTP-CSP:用于CSP芯片,每组3个模板,槽深0.15毫米,槽宽:10,16,21毫米
DTP-BGA:用于BGA芯片,每组3个模板,槽深0.3毫米,槽宽:28,35,45毫米
DTP-μSMD:用于微型SMD芯片,槽深0.05毫米,槽宽:5毫米
标准的BST-XXX有11种,客户提供芯片图纸可以特制。
技术参数
输入电压
APR-5000
100-240 VAC,
50/60 Hz
Single Phase
APR-5000-XLS/XL
200-240 VAC,
50/60 Hz
20 Amp Single Phase
功率消耗
  系统总功率
2200 W
3500 W
  底部预热器
1400 W
2800 W
小加热器
1400 W
大加热器
2800 W
  热风头
550 W
550 W
温度控制方式
闭环控制
(RTD 感应器)
闭环控制
(RTD 感应器)
最高温度
  热风头
450 °C (842 °F)
450 °C (842 °F)
  底部加热器
350 °C (662 °F)
350 °C (662 °F)
气流
  控制
预设为 8,16 & 24 l/min
预设为 8,16 & 24 l/min
  气源
内置气泵
内置气泵
  氮气输入接口
标准配置
标准配置
适用芯片
  最大尺寸
1.4" x 1.4"
(35mm x 35mm)
2.2" x 2.2"*
(56mm x 56mm)
1.4" x 1.4"**
(35mm x 35mm)
  最小尺寸
0.020" x 0.010"
(0.51mm x 0.25mm)
0.020" x 0.010"
(0.51mm x 0.25mm)
  最大重量
55g (1.94oz)
55g (1.94oz)
适用PCB板
  最大尺寸
15" x 9"
(381mm x 229mm)
24.5" x 24.5"
(622mm x 622mm)
  可返工范围
9" x 12"
(229mm x 305mm)
22.5" x 24.5"
(572mm x 622mm)
  最大厚度
0.25 "(6mm)
0.25 "(6mm)
  最大可视范围
1.4" x 1.4"
(35mm x 35mm)
2.2" x 2.2"
(56mm x 56mm)
  最小芯片尺寸
0.020" x 0.10"
(0.51mm x 0.25mm)
0.020" x 0.10"
(0.51mm x 0.25mm)
    裂像  APR-5000-XLS)
角部交叉
系统尺寸
  宽 x 长 x 高
19" x 30" x 30" (483mm x 762mm x 762mm)
36" x 36" x 33" (914mm x 914mm x 838mm)
  重量
130lbs (59Kg)
220lbs (100Kg)
系统保修
1 年 (不包括耗材)
1 年 (不包括耗材)
国际认证
CE
cETLus
CE
cTUVus
GS
(*APR-5000-XLS,**APR-5000-XL)
APR-5000热风喷嘴型号
型号
喷嘴内径(毫米)
NZA-490-490
49 X 49
NZA-450-450
45 X 45
NZA-400-400
40 X 40
NZA-350-350
35 X 35
NZA-300-300
30 X 30
NZA-270-270
27 X 27
NZA-230-230
23 X 23
NZA-200-200
20 X 20
NZA-180-180
18 X 18
NZA-150-150
15 X 15
NZA-130-130
13 X 13
NZA-100-100
10 X 10
NZA-080-080
8 X 8
NZA-060-060
6 X 6
NZA-080-095
8 X 9.5
NZA-250-290
25 X 29
作者: 云之南    时间: 2009-12-25 21:43
没必要吧,你看看价格就不敢想了.
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-25 21:49
上海张江高科的中兴通讯有一台这个机子。以前我找他们焊过BGA
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-25 21:50
价格肯定不菲了
作者: 桑叶    时间: 2009-12-25 22:11
外国人比我们更会忽悠。
作者: 韩猛虎    时间: 2009-12-25 22:14
RMB:400000.00
作者: 小贝花    时间: 2009-12-25 22:22
40W,,,我买小时了
作者: 皇家卫士    时间: 2009-12-25 22:26
估计没人会买帐的
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-12-25 22:28
高性能,但相信价钱也很高吧
作者: 飘飘猫    时间: 2009-12-25 22:32
我干一辈子维修也落不下40W,通货膨胀除外
作者: 李桂奇    时间: 2009-12-25 23:42
40W,,,  想都别想了 ....
作者: 红色童年    时间: 2009-12-25 23:58
40W。。。。。。。。。。。。
那“养护费用”呢。。。。咋这么贵,欺负人吧?
作者: 红色童年    时间: 2009-12-26 00:01
一直想像如果有一个这样的就好了:像打印机一样可以开机自检(就像刻字机开机一样)有XY轴,然后风枪上下可用步进电进那样进去调整有记忆功能,焊好芯片后,上部风枪自动摆头移开。。。。---->最好底部加热部位也可以左右前往调整,轻触式按键或者像游戏机一样的手丙可以“摇”控
嘿嘿,做了一个梦~
好用就行~
作者: 军兵    时间: 2009-12-26 09:10
楼上的说 40W??   真的这么贵?
如果说10万以内我还能接受,价格真的这么离谱? 那还不如买德国的机器,德国的也很好,半封闭式,受环境温度影响小,才10万.....
作者: 军兵    时间: 2009-12-26 09:25
楼上的太阳,说实话国内的机器质量,你信么?
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-26 09:34
太贵了,就即使买的起,也维护不起,如果坏了配件维修方面那可是天价,望而生畏。
作者: 军兵    时间: 2009-12-26 09:40
那大家对快客的机器有什么见解???[img]转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-162314-1-1.html[/img]
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-26 09:55
价格太高了,不是所有的人能买的起的,所以还是买便宜好用。
作者: 风飘雪来    时间: 2009-12-26 10:04
40W金子作的估计一辈子都修不到这么多钱
作者: 缘随梦    时间: 2009-12-26 15:08
40w我都可以买一辈子给人家修的东西了。用不起啊。买个5w之内的还可以
作者: 辛大超    时间: 2009-12-26 17:43
价格不菲啊    修理人员 多少年才可以正道这个设备的钱啊  ???
作者: 金刚168    时间: 2009-12-26 23:45
靠,,,,大家得齐心协力,支持国产。。。。  国产万岁!万岁!  呵呵
作者: 军兵    时间: 2009-12-27 14:18
难道这里就没有对快客返修台有了解的??
你们用的返修台都是国产的便宜货?
作者: 贝尔电脑    时间: 2009-12-27 19:25
这种天价机,估计一般人是没有机会用它了!40w这个价格!别说是没钱,有钱也不再考虑的范围之内的
作者: 757235593    时间: 2009-12-27 20:01
如果我们修一块主板可以收到几十美金的话,我们可以考虑买!
作者: 军兵    时间: 2009-12-28 21:14
太阳,我知道你是小时的销售员,你有理有据的说服我,才是你能耐,你加个KAO,你就能耐大了?
作者: 维修者知难    时间: 2009-12-28 22:42
我有40W就不搞维修了,呵呵,一年才能挣多少钱呀??生意这么难做,
作者: 树叉    时间: 2009-12-29 09:07
虽然国内的BGA焊机在工艺和可靠性上和国外的有差距,但价格上的差异更大,现在谁的成本更低,谁就能占领市场。国产焊台的已经在一定程度上取代进口品牌,BGA也是。
作者: 军兵    时间: 2009-12-29 11:10
楼上树杈说的有理.国产产品里未必就没有精品,关键是我们这些搞维修的受众能不能接受国外高质量产品的价格.国内产品在价格上是有竞争力的.但是反过来想,如果国外高品质BGA产品也像国内销售的国外品牌本本的大众价格,估计大家都会去选国外品牌的产品了.再有一个影响大家选购心理的因素就是好像广东的好些产品是山寨的价格和品质,这就让人担心了.总而言之,市场还是不够成熟和规范啊.
作者: 军兵    时间: 2009-12-29 16:44
一般做维修的哪里能跟楼上的相比啊   10万以内还能接受 ?!
我看除了你这样说 没第二人这样说了   NB啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-162269-1-1.html
楼上的别说风凉话,不就是没买你小时的产品么,你这么唠嗑就没意思了.我的本意是选购一款高质量和实用的BGA,而价格是次要问题,为什么这么说,因为如果我们把握好市场的需求量,做一个大型的BGA返修站,一样可以赚回成本.还能赚得口碑,何乐而不为呢?
作者: 胡春鑫    时间: 2009-12-29 18:59
打酱油的 路过 如果我有40W 我什么也不做了  楼上的说的经典 40W  我这辈子修的东西加起来也不值40W
当然通货膨胀除外
作者: 军兵    时间: 2009-12-29 21:20
太阳人生,告诉你,你做笑死产品注定会失败的,为什么?很简单,一个原因:你为人太狭隘。
首先,这里是大家互相学习探讨的地方
其次,我不接收你资料很正常,我们素不相识。
如此简单的问题,你却要来给我罗列罪状? 我问你,我不买你机器,你就真的那么生气吗?
作者: 我爱红霞    时间: 2009-12-29 21:59
天啊---这个买了 一辈子 就卖身给 维修行业了
作者: chengmoyan    时间: 2009-12-30 09:20
先膜拜一下大机器
作者: 张学敏    时间: 2009-12-30 09:34
40W有那么贵吗?
