查看: 1787|回复: 4
求助GA-8LD533问题
发表于 2009-12-25 20:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块ga-8ld533主板。
故障现象为:第一次上电自己检正常。短路PW几秒后,断电,再点PW,无复位。
只要断开ATX电源就能正常上电一次。
换过ite8712f-a gxs gb 的io,换过SB,刷过BIos,换过his6302,去掉了网卡芯片,换过U29,仍然无法修出。(故障同上)
请路过的高人指点一下。非常感谢。。。
发表于 2009-12-25 20:37:06 | 只看该作者 �
LZ换下南桥晶振试试
发表于 2009-12-25 21:02:49 | 只看该作者 �
恩,我先换下再回来报告结果。
发表于 2009-12-25 21:07:46 | 只看该作者 �
换下南桥晶振试试 ,实在不行,换南桥。。
发表于 2009-12-25 21:18:33 | 只看该作者 �
好像遇见过,不过当时直接换了个板.学习一下先.
