标题: IBM T60破声是什么问题 [打印本页]
作者: 蓝之海    时间: 2009-12-25 19:58
标题: IBM T60破声是什么问题
IBM T60破声是什么问题供放,声卡都换过,这样是那里问题
作者: 天天潇洒    时间: 2009-12-25 20:01
外接喇叭也一样吗?
作者: 蓝之海    时间: 2009-12-25 20:03
外接可以的
作者: 蓝之海    时间: 2009-12-25 20:04
就是喇叭不行的这样是那里各位
作者: 子宁    时间: 2009-12-25 20:06
要么就是驱动有问题,要么就是喇叭本身坏了。最简单的方法就是用耳机听,判断那一样。
作者: 胡元新    时间: 2009-12-25 23:52
那一般都是功放的问题啊
作者: 广州盛威    时间: 2009-12-26 00:07
喇叭坏了,换一个试试,一般这样外接声音正常,声卡芯片也换了,就喇叭本身了,之前遇到过破声声卡问题的
作者: 零点工作室    时间: 2009-12-26 00:15
外接耳机不破声那就是喇叭坏了,如果外接也破声可以先换个声卡驱动试试,然后再考虑更换声卡IC
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-12-26 09:26
可能是内置喇叭坏了
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-26 09:49
应该先外接一下试试看看,在换芯片。
作者: 奥迪金星    时间: 2009-12-26 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱的不是你    时间: 2009-12-26 11:11
内置
喇叭坏了
