查看: 3472|回复: 20
845主板不开机故障
发表于 2009-12-25 19:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845杂牌主板,不触发,测3VSB电压正常,CMOS跳线3V电压正常,晶振2端有电压差,开关针有2V电压。IO是83627THF,触发开关针时,83627THF 68脚有0-5V的跳变,67脚有3V到0V的跳变,73脚 电压一直为0,72脚也是为O,70脚RSMRST只有2V电压,不知道正常不,如果是正常的话,那可能确定是南桥的问题吗?
发表于 2009-12-25 19:47:33 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2009-12-25 19:55:24 | 只看该作者 �
开机针2V电压不正常 跑下线路回去看看
发表于 2009-12-25 20:00:22 | 只看该作者 �
开机针2V是正常的,它控制一个场管输出5V高电平到68脚的。
发表于 2009-12-25 20:00:55 | 只看该作者 �
83627THF的IO没有,我用83627HF的换上去还是一样。
发表于 2009-12-25 20:59:47 | 只看该作者 �
先换个晶体,如果还是不行的话,SB就占9成了。
发表于 2009-12-25 21:28:59 | 只看该作者 �
晶体管了一样。
发表于 2009-12-25 21:49:40 | 只看该作者 �
70脚RSMRST只有2V电压,感觉好像低了点,不会由于南桥不良把电压拉低了吧,从而73无高电平出来,楼主有条件换个南桥后,来个回复结果
发表于 2009-12-25 21:56:58 | 只看该作者 �
南桥的工作条件满足吗查一下
发表于 2009-12-25 22:07:08 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2009-12-26 14:22:08 | 只看该作者 �
要换个南桥看下了。
发表于 2009-12-26 14:56:41 | 只看该作者 �
你最好找同样的I/O,并且事好的。换上去试试,要事还不行的话,你在查查开关针的电路,没问题了那你在考虑去换个南桥。
发表于 2009-12-26 16:55:45 | 只看该作者 �
我有一片板子也是开机脚2V的但是是这个信号是正常的,我那是有时不加电的
发表于 2009-12-26 17:12:30 | 只看该作者 �
没有BGA做不了南桥没有办法.板子已经让客户拿走了.我有一点不明白的就是70脚的RSMRST只有2V到底是不是正常情况.我经常测到其它的板子都在3.3V, 但是2V也应该属于高电平的范围嘛.
发表于 2009-12-26 17:25:22 | 只看该作者 �
换个
南桥
发表于 2009-12-26 17:40:32 | 只看该作者 �
RSMRST电压不正常
发表于 2009-12-26 17:40:53 | 只看该作者 �
开机排针电压也不正常。
发表于 2009-12-26 20:10:34 | 只看该作者 �
看似是自动触发的,不过触发开关电压偏低,追一下线路吧,经过的元件都留意一下。
发表于 2009-12-26 20:56:10 | 只看该作者 �
加焊重植南桥
发表于 2009-12-26 21:24:42 | 只看该作者 �
压南桥看能不能开机 如不能换IO  不行 加桥 在不行 卖掉
