查看: 5175|回复: 4
航嘉 冷静王 辅助电源故障(电压低)
发表于 2009-12-25 19:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
航嘉 冷静王 辅助电源故障
电路接近这个WT2005型ATX开关电源的电路图
参数当然有些不同!使用了多个的贴片电阻!数值有所出入
Q1:c3203
q03:J5027-R
光耦:817c
SB 只有 1.2V
供应到 KA7500 的电压只有 3V左右
请问从哪里入手检查?!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖
发表于 2009-12-25 20:54:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
检查反馈电路 光耦 431
发表于 2009-12-25 22:53:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换5027试试
发表于 2009-12-27 00:13:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看T3后面整流二极管的滤波电容
发表于 2009-12-29 15:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于找到原因!
绕了很多弯路!都花在震荡电路上
我实在没办法了断开了次级所有供电就正常了!居然是7500短路!造成太大的负载!
昏倒!不是辅助电源的问题!
最后更换7500就OK了!
其实我一开始就吧SB5V的负载电阻断开!没想到是7500短路!经验不够啊
