内存条的清洗很重要。
Shin
2009-12-25 18:06
内存条的清洗很重要。
今天用了35米收回来6条DDR 256内存 2条128 M的。
1,发现很多污垢藏在管脚的缝隙里,不多想,用牙刷沾洗板水刷刷刷 刷得干干净净,用128M母条引导 上RST测试,全过。 单条可以进入系统。 有3条是这样的问题 洗洗就好了。
2,有1条用母条引导 发现自检容量是512M的 好条引导 上RST 测全红。 看颗粒编号:HY5DU56822XXX 一看就知道是32M一颗 8位的颗粒 好条进入系统,刷了正确的SPD 重启 RST测全过。 此条搞定。
3,有1条金手指烧了4个,不补了,直接把颗粒吹下来 重新焊上好的PCB板 刷了SPD 上RST测 发现有颗粒损坏 代换上一个相同容量 频率 位数的颗粒。 RST再测 全过。 单条进入系统。 OK
4,还有2条今晚搞,吃饭去了。
5,祝大家圣诞快乐。
南昌环宇维修
2009-12-25 18:25
技术不错 几下就搞定了
Shin
2009-12-25 18:31
技术不错 几下就搞定了
南昌环宇维修 发表于 2009-12-25 18:25
其实强调的还是接到需要维修的内存 先要给他们洗洗澡 这样修起来才会事半功倍的。
这次收回来的内存 纯属是运气好 修起来工序没那么多。
蒙家大少
2009-12-27 17:03
何止是洗澡 我一般都是先给他们洗个澡 然后搓个背 最后上烤箱来个马杀鸡 最后加个香 出来之后品相倍好~
莱德
2010-2-21 20:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
利天科技
2010-3-11 18:05
问一个问题 全红怎么处理 分几步
方林辉
2010-3-13 00:43
看过帖子,其实方法很好,洗过,还是报错的话,就拿风抢加焊下就OK啦
