新手求助稳压二极管引起发热的问题
松钰小南方
2009-12-25 17:27
新手求助稳压二极管引起发热的问题
如图中的,D520 正向测量的值为120左右,反向的值为390左右
我用的是自动档的表,用基地的VC97还有用朋友的UT60都是这个值是拆下来测的
一直弄不明白,有关稳压二极管的测量方法,望朋友们帮忙说一下如何测量稳压二极管的好坏判断
午夜梦回
2009-12-25 17:33
这不是稳压管。应该是快恢复或肖特基二极管。
维修公司
2009-12-25 17:57
二极管都是正向导通 反向截止的,,,稳压二极管在反向电压达到或超过其稳压值时,内阻变小,
松钰小南方
2009-12-25 22:11
谢谢楼上的两位兄弟,这个不是本机的图,只不过找了一份差不多的图纸,我现在修的是TOSHIBA TECRA S1的板,上网查不到电路图,上国外的网站也找不到,随便在手上找了一份差不多供电芯片的图,明天回公司再好好量量,看一下到底是什么地方出了问题,
再问一下三楼的兄弟,要是稳压二极管,当我们把它从PCB板上拆下来后,是不是量的时候,他只能正向有值,反向为无穷大,才是好的
松钰小南方
2009-12-26 17:20
引起电感发热的问题解决了,把八个高低管及消特基二极管换了就正常了,谢谢楼上的几位兄弟
