标题: 网络连接 [打印本页]
作者: 番茄烂了    时间: 2009-12-25 16:29
标题: 网络连接
一笔记本。网卡驱动有了。但网络连接里面没有本地连接。是驱动没装对吗?可是据说以前可以正常上网。
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-25 16:44
能正常上网却没有本地链接?会不会是系统的问题?
作者: 维修公司    时间: 2009-12-25 17:09
驱动没有安装好,,,,,重新安装与之对应的驱动程序
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-12-25 17:11
这样的情况建议你先装一下系统,不行的话。那就换个网卡试下吧,如果觉得麻烦还是外接吧。个人觉得还是外接比较方便了。
作者: 魔界小生    时间: 2009-12-28 15:42
估计是隐藏了吧。
作者: 猪猪打我    时间: 2010-1-9 19:06
去设备管理器里看看就知道驱动装好没
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-21 22:19
这个应该不是什么问题,换驱动,如果是笔记本,网卡一般是集成的,不会坏的,但也绝不能排除坏的可能。
