标题: 电脑开机时总是要先升温一段时间是怎么回事> [打印本页]
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-25 16:14
作者: 华伦圣天    时间: 2009-12-25 16:15
看下主板或电源的电容鼓了没。
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-25 16:45
不知道楼主所谓的先升温一段时间是怎么回事?先加热一下吗?如果是的话主板上应该有虚焊或不良的元件
作者: 吴志环    时间: 2009-12-25 16:49
台式机可能是电源有问题了
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-26 15:55
电脑只要停用超过一天,等再次开机的时候就会很慢;如果是一直用的话,就不会有这样的问题.
上面楼主所说的电容问题,我看了,没有;电源,新买的一个,应该不会有问题吧?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-26 16:39
去年年底有一批映泰的主板遇到低温会不亮机,后才出了新BIOS,刷了就行
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-30 18:34
现在又恢复正常了,真怪。
作者: 造工程师    时间: 2009-12-30 20:53
像楼主这样的问题 我也见到过  硬件的可能比较大 请问楼主的机型是什么 ?不知道机型 如何判断
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-31 15:49
是自己装的一个
AMD Athlon(速龙) II X2 245
七彩虹 C.A785G TWIN ( AMD 780G/780V/790GX Alternate )
2 GB ( 胜创 DDR3 133
西数 WDC WD5000AADS-00M2B0 ( 500 GB )3 MHz )
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-12-31 16:13
把它解体..再重新组装一遍试下
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-31 16:24
好的,试试
作者: 博思广达    时间: 2010-1-8 20:47
见过一台hp的台式机有这问题,早上第一次看就看不了   拿小太阳对着主板热一下就好了
