标题: K8N4-E CPU没有供电 [打印本页]
作者: 环城维修    时间: 2009-12-25 16:12
标题: K8N4-E CPU没有供电
一张华硕K8N4-E CPU没有供电,复位灯常亮。凭个人感觉只要修出CPU供电,复位灯常亮问题就会解决。CPU供电管理芯片是ADP3186,他的11脚EN为高电平,10脚PWOK为低电平。不知道这个pwok是谁提供的查不到。我想问题就在这个PWOK,请大家分析一下,谢谢。
作者: 周东锋    时间: 2009-12-25 16:25
这个板子的供电芯片不是 ADP3186,而是 ADP3166,有了EN,那就看VID组合是否正常?如果VID也正常,哪就换个供电芯片看看,没有CPU供电,POWOK当然是低电平了。
作者: liurongjian    时间: 2009-12-25 17:53
这个主板换了ADP3186后还没有CPU供电,NF4桥出问题了,其它的别考虑。
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-12-25 21:28
楼上说的对。。我也是这么认为。。
