清华同方19寸液晶维修!!!电源IC 203D6《已修复》
想要维修
2007-9-15 10:12
前天收到客户一台清华同方19液晶,型号为UK913(武汉唯冠代工).
故障现象:指示灯不亮,显示器不加电
分析思路:一般液晶不加电主要跟电源部分或MCU有关,由于该机内置电源,所以电源部分可能性最大,拆机后,首先拔掉屏线,通电再试故障依旧(有些机主板供电的5V电容漏液,也会造成上述现象,拔掉屏线即可,该类故障指示灯不亮,按开关无反应但有一明显特征,即通电瞬间可看到灯管亮一下即灰.大家要注意区分).于是确定故障在电源部分,测高压供电电容无电压,断开高压供电后再测还是无电压.这时可以确定故障在变压器前级,通过测试发现电源IC 203D6电压不正常,开关管50N70短路.更换后考机至令一切正常.
供大家参考!!!!
lywxwpcdz
2007-9-15 10:29
有明显短路的故障比较好修!
dwb001
2007-9-18 22:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
珠海华升
2007-9-19 19:11
呵呵,开关电源无非就是初级容易换,换电源IC,电源管,
聪仔
2007-10-12 00:25
我都和上面一样都修个联想17寸液晶
换了就好了
成都瑞丰
2007-10-12 10:16
谢谢你的经验 师弟我记住了.............
轩宇
2007-10-14 09:29
看到了。。我顶了。。。。
修显示器
2007-10-15 23:03
我也是换了203D6和K2645就好了,雷击机
二十八画生
2007-10-15 23:55
说真的我有遇过几次换了电源IC后次级有电压输出就是拖不起负载.
常晕有没有好的方法可以解决这种问题?
佳顺
2007-10-16 10:04
受教了,谢谢了!
硬件学者
2007-10-16 20:27
说真的我有遇过几次换了电源IC后次级有电压输出就是拖不起负载. 常晕有没有好的方法可以解决这种问题?
这种情况你要看下光电偶合器了,
修显示器
2007-10-27 19:11
说真的我有遇过几次换了电源IC后次级有电压输出就是拖不起负载. 常晕有没有好的方法可以解决这种问题? 换电容和2级管试一下
红红的枫叶
2007-10-28 09:34
203D6这个方案有时候还是有点难修的.呵呵.其它方案都好修一点
菲克斯
2007-10-28 12:08
203D6也很好修的,和1200AP40是通用的,一个贴片,一个DIP。
