标题: 求bios [打印本页]
作者: 邓鱼渔    时间: 2009-12-25 14:49
标题: 求bios
这板的bios谁有吗?
作者: 缘随梦    时间: 2009-12-25 16:29
这bios、不好找,你看看一般的845gv杂牌子的试试。估计不是bios的事。
作者: 木风    时间: 2009-12-25 20:05
楼主把主板参数发上来 我帮你看看有吗
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-26 15:06
可能用差不多的板子都可以的。。。用数码奥迅的试一下。
作者: jimmydong    时间: 2009-12-26 19:53
是啥问题呢,你可以找845GV板的BIOS看看不一定要扳子一的才行哦
维修小郑 发表于 2009-12-25 15:07
那要不要找触发方式和复位方式都一样的主板BIOS啊?
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-27 01:04
南北桥 IO 时钟
这是最基本的
最好网卡声卡都能套上
这样一般都能用
