标题: 方正15彩显无显示,有吱吱声! [打印本页]
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-15 10:03
标题: 方正15彩显无显示,有吱吱声!
方正15彩显无显示,有吱吱声!断电测量无短路现象,是哪里出了问题?注高压包已换无问题?
作者: 一路随风    时间: 2007-9-15 10:08
应该还是有短路吧
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-15 11:08
误人子弟一回:
1、检查行管工作是否正常
2、更换主电源里的那个大电容(漏电/容量下降导致开关变压器间歇振荡,无输出或输出不稳定)
3、更换开关变压器。(可先检查一下输出是否正常,如无异常则不需更换)
4、忘了说一个最重要的了,15的显示器的话,应该使用很久了,最开始应该先检查灯丝是否断。
灯丝断了就不用修了。
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-15 16:23
谢谢大家,最终结果出来了! 显像管高压穿了!引起行负载过重.。
型号为FH-556H, 唯冠代工的,彩管为三星,大家遇到这种请注意!
作者: 糊涂神    时间: 2007-9-19 13:07
负载过重的话,检测电压应该能发现。
