T43没3.3V和5V
梧州维修
2009-12-25 12:35
T43没3.3V和5V
我的T43板,第一个MOS管只有15.5V的电压。G极没电压,是不是电源管理IC坏了,刚换了一个在网上卖的,还是不行,会不会换电源管理IC也要PMH6呢
海辉科技
2009-12-25 14:01
1631工作条件满足吗?要相信没有修不好的待机!
就是玩火
2009-12-26 00:29
15.5是不是保护隔离电路到问题啊
是不是第2个N沟道到MOS管没完全导通啊
查TB的DCIN_DRV信号是否为23V
梧州维修
2009-12-26 16:44
是第一个出来都没够16V,这个控制脚经过两个三极管连到电源管理IC的。现在怀疑电源管理IC坏了,想着会不会连PMH4都坏掉
大众客服
2009-12-26 17:07
那量量PMH4的阻抗,先大概判断一下,硬性上来讲他有没有坏,不要老是怀疑,给自己的判断找个理由好不好!
杭行天下之传奇
2009-12-26 18:55
呵呵、、、会修机器的人太少了
红塔山本本
2009-12-26 18:59
查1632的开启信号 或断掉开启信号试一下
务实小沈
2009-12-26 19:00
芯片工作是要满足条件的
jiangjian51
2009-12-26 20:43
查系统供电的工作条件
本本波
2009-12-26 22:20
T43 的 3 5V 供电芯片是 1901 ,不是楼上说的1631 或1632 ! 这些最基本的知识要是没有掌握好 怎么能修机器?
楼主说的第一个MOS管只有15.5V 你用数字电源吗? 可以调到16或者17V试试,电压不正常查控制级和接口保险电压是否OK ,然后跑线路到供电芯片,查待机条件 ,如果连一个1901都需要订货的话 不知道楼主还怎么修板子? 最基本的芯片是要备货的
王炳涛
2009-12-26 23:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
